주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체, 트랙패드 케이블: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체, 트랙패드 케이블: 1 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 트랙패드 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어올리세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 트랙패드 케이블을 배터리에서 위로 들어 올려 고정하는 접착제에서 분리하세요.
    • 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요. 쉽게 떨어지지 않으면 iOpener, 열선 총, 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약간의 열을 가해 접착제를 부드럽게한 다음 다시 시도하세요.
    • 새 트랙패드 케이블을 설치하는 경우 새 케이블을 기존 케이블의 모양과 일치하도록 접어야 합니다. 접지 않으면 새 케이블이 너무 길어 보일 수 있습니다.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 필요한 경우, 트랙패드 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 떼세요.
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 고정 탭을 뒤집으세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 4 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • 트랙패드 컨트롤 보드 ZIF 소켓에서 트랙패드 케이블을 똑바로 당겨 빼세요.
    • 재조립할 때 케이블을 소켓에 끼우기 전에 고정 탭이 위를 향한 '잠금 해제' 위치에 있는지 확인하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 트랙패드 케이블 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 보드를 상단 케이스에 고정하는 3.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개를 풀어주세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,741 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,767개 작성하였습니다
댓글 3개
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - 답글
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - 답글
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,782
