주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
      • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
      • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
      • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
      • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
      • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체, 방열기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체, 방열기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체, 방열기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 방열기 가장자리에서 고무 팬 범퍼 버튼을 조심스럽게 제거하세요.
      • 팬 범퍼 버튼은 방열기를 감싸고 있으며 팬 덕트의 슬롯에 끼워져 있습니다. 재조립 시, 탭을 팬 덕트의 홈에 반드시 맞추세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 방열기 나사 위를 덮고 있는 폼 스티커 네 개를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기를 로직 보드에 고정하고 있는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 2.7 mm T5 나사 1개(은색)
      • T5 나사 4개(검은색)
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 방열기 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,719 평판
안내서 406개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,241개를 작성함
6가이드 댓글
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - 답글 공유
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - 답글 공유
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - 답글 공유
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - 답글 공유
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 125
지난 30일: 440
전체 시간: 57,043
