주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • I/O 보드 케이블 브래킷을 분리하세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 I/O 보드 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 I/O 보드 케이블만 들어 올리세요. 그렇지 않으면 로직 보드를 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 케이블의 로직 보드 끝을 위로 똑바로 들어 올려 구부리세요.
    • 케이블 손상을 방지하려면 케이블의 I/O 보드 끝의 구부러진 부분만 접으세요.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터 근처 오른편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 조심스럽게 집어 넣고 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커 케이블을 조심스럽게 떼세요.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 케이블 끝에서 오른편 스피커를 들어 올려 케이스에서 빼세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 66명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,755 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 5개
my Speaker tone … can i stitch it ?
Mr Jay - 답글
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
Yves Cirotteau - 답글
why do I need to disconnect the battery in order to replace the speaker?
Ohad S - 답글
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Elliott Fix -
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
Itamar Mor - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 14
7일 전: 140
30일 전: 749
전체 시간: 72,554
