주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement
조회수: 2.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
19
지난 30일:
106
전체 시간:
2,075
댓글: 18
18 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
Use this guide to replace the right fan duct.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Battery Connector: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
      • Two 2.8 mm T6 Torx screws
      • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
      • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
      • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Battery Contact Board: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Battery Contact Board: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Grasp the Interposer with tweezers.
      • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
      • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
      • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Heat Sink Assembly: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
      • One 2.4 mm Phillips #00 screw
      • One 3.4 mm T5 Torx screw
      • Four 2.7 mm T5 Torx screws
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
      • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Right Fan Duct: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Right Fan Duct Replacement, Right Fan Duct: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the right fan duct from the edge of the heat sink.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,436 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 106
전체 시간: 2,075
