주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 오른편 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 답글
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 답글
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 답글
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 옆에 놓아두세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 답글
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.8mm T6 Torx/톡스 나사 두 개
    • 7.0mm T6 Torx/톡스 어깨 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 답글
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 답글
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 답글
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
    • 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
    • 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋으로 인터포저를 잡으세요.
    • 인터포저는 하나의 전기 연결을 다른 전기 연결과 연결하는 인터페이스 이름입니다. 이 수리에서는 배터리를 로직 보드에 연결하는 보드입니다.
    • 인터포저를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
    • 이 보드를 분리하는 것은 수리하는 동안 배터리 분리 상태를 유지하여 실수로 컴퓨터 전원이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 보드가 예기치 않게 떨어져 나오지 않도록 미리 꺼내는 것도 좋은 생각입니다.
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 답글
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 답글
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 답글
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터의 오른편을 I/O 보드 소켓에서 들어올리세요.
    • 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 들어올릴 때 소켓 말고 커넥터 자체를 들어올리세요. 소켓을 들어올리면 I/O 보드에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - 답글
    Skip this step. For an easier, lower-risk repair, go straight to step 15 and just fold the speaker out of the way.
    .A. - 답글
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 데이터 케이블 커넥터 왼편 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 쐐기로 고정하세요.
    • Spudger/스퍼저를 살짝 비틀어 로직 보드 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
    I also skipped this step as this data cable is not compromising the exchange of battery and less interaction with connectors is less risk of damage..
    Diesen Schritt habe ich ebenfalls weggelassen, da das Datenkabel den Austausch der Batterie nicht behindert und weniger Manipulationen an Steckverbindern bedeutet ein geringeres Risiko für Beschädigungen
    Martin Sippel - 답글
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 데이터 케이블을 MacBook Pro에서 들어올려 분리하세요.
    This step is useless. Could be skipped
    Pierre S. - 답글
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 SSD 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
    • SSD 케이블 커넥터를 치우세요.
    As per my comment on step 10, this is also not required. When you remove the SSD in step 22, you can just fold it over out of the way.
    .A. - 답글
    This step is easy enough that I’d just remove it to be out of the way. I 100% agree with your other comments though. While you’re here, might as well do step 21 and remove the drive, just takes a sec.
    maccentric -
    I also strongly recommend not to unmount the speaker plugs, just flip them out of the way, same as with the SSD drive. Makes it much less complicated and less risky. It worked perfect for me.
    Ich empfehle ebenfalls, die Platinenstecker der Lautsprecher nicht zu lösen sondern die Lautsprecher einfach, so wie das SSD-Laufwerk, einfach aus dem Weg zu legen. Das macht die Sache weniger kompliziert und weniger risikoreich. Es hat bei mir super funktioniert!
    Martin Sippel - 답글
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
    • 로직 보드 소켓에서 오른편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
    • 소켓 자체 말고 커넥터 만 들어올리세요.
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - 답글
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 검정색 6.8mm 나사 한 개
    • 은색 6.3mm 나사 한 개
    • 검정색 4.9mm 나사 한 개
    • (모서리에 있는) 은색 나사는 폼 패드로 덮여있을 수 있습니다. 그렇다면 핀셋을 사용하여 폼 패드를 벗기고 제거하세요.
    If you manage to misplace any screws, particularly one of the speaker retaining screws, look under the speakers - they are magnetic and great at hiding missing screws :)
    Peter Newman - 답글
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  오른편 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
    • 필요한 경우 상단 케이스 채널에서 오른편 스피커 케이블을 분리하세요.
    For those who don’t realize it, the speakers you are removing really are the plastic corner pieces that look like they’re just there to fill the space.
    S Cockerille - 답글
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,573 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 5개
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - 답글
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - 답글
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - 답글
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 32
30일 전: 108
전체 시간: 23,105
