이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to replace the SSD tray.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Grasp the Interposer with tweezers.
Lift the Interposer off the logic board and remove it.
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
