주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 오른편 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체, 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 케이블 브래킷을 핀셋으로 잡고 MacBook에서 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 I/O 보드 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 I/O 보드 케이블만 들어 올리세요. 그렇지 않으면 로직 보드를 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 케이블의 로직 보드 끝을 위로 똑바로 들어 올려 구부리세요.
    • 케이블 손상을 방지하려면 케이블의 I/O 보드 끝의 구부러진 부분만 접으세요.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터 근처 오른편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 조심스럽게 집어 넣고 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커 케이블을 조심스럽게 떼세요.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  오른편 스피커 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 케이블 끝에서 오른편 스피커를 들어 올려 케이스에서 빼세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 64명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,854 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,198개 작성하였습니다
댓글 8개
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - 답글
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - 답글
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - 답글
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - 답글
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 58
30일 전: 207
전체 시간: 44,613
