이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Wedge the tip of a spudger underneath each of the antenna cables, near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.
Connect the long-sleeved cable to the center socket.
The short-sleeved cable connects next to the screw.
The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the I/O board.
Lift the free end of the AirPort board up slightly and pull it straight out of its socket on the logic board.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - 답글
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
