주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 20만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
87
지난 30일:
316
전체 시간:
203,194
댓글: 150
115 comments on steps, 35 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 169
169명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 29
29명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Retina 디스플레이, 디스플레이 유리, iSight 카메라 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
      • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
      • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
      • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
      • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
      • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 방열기 가장자리에 있는 고무 팬 범퍼 버튼을 조심스럽게 벗겨내어 팬에 부착된 iSight 카메라 케이블을 노출시키세요.
      • 팬 범퍼 버튼은 방열기를 감싸고 있으며 팬 덕트 슬롯에 맞게 들어갑니다. 재조립 시 탭을 팬 덕트의 홈에 맞춰 끼우도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 각 안테나 케이블 커넥터 아래에 끼우고 위로 들어 올려 AirPort 보드에서 분리하세요.
      • 세 개의 케이블은 길이가 다른 검은색 슬리브로 구분되어 있습니다. 재조립 시:
      • 긴 슬리브가 있는 케이블을 가운데 소켓에 연결하세요.
      • 짧은 슬리브가 있는 케이블은 나사 옆에 연결하세요.
      • 나머지 케이블은 슬리브가 없으며 팬 옆의 마지막 빈 소켓에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 iSight 카메라 케이블 커넥터의 양쪽을 밀어 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 '조심스럽게' 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬 하우징에서 iSight 카메라 케이블을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 플라스틱 당김 탭을 잡고 디스플레이 케이블 커넥터를 뒤집어 연 다음, 로직 보드의 소켓에서 직선으로 당겨 빼세요.
      • 재조립 시 디스플레이 커넥터 탭을 완전히 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 및 왼쪽 디스플레이 힌지에서 고무 힌지 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 알루미늄 힌지 브래킷을 고정하는 4.2 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요(Macbook 양쪽에 하나씩 있습니다).
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 오른쪽 및 왼쪽 디스플레이 힌지에서 알루미늄 힌지 브래킷을 들어 올리세요.
      • 재조립할 때 브래킷의 수직 부분은 MacBook 중앙의 알루미늄 레일과 일직선이 되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 고정 톡스 나사 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 고정 톡스 나사 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 외부 5.3 mm 톡스(T8) 나사 4개(양쪽에 2개씩)를 제거하세요.
      • 일부 모델은 T8 대신 T9 톡스 나사를 사용할 수 있습니다.
      • 나사 머리에 힌지 커버 접착제가 남아 있다면, 집게를 사용하여 이를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro를 90도보다 약간 더 넓게 열고, 그림과 같이 테이블 위에 세워 두세요.
      • 왼손으로 디스플레이를 잡은 상태에서 상단 디스플레이 브래킷에 남아 있는 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      • 디스플레이와 상단 케이스의 균형을 유지하여 넘어지지 않도록 하세요. 넘어질 경우 각 부품이 손상될 수 있습니다.
      • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하고 있는 마지막 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른손으로 상단 케이스를 잡고 시계 방향으로 살짝 회전시켜 디스플레이 브래킷이 상단 케이스의 가장자리에서 벗어나도록 하세요.
      • 상단 케이스에서 디스플레이를 살짝 비스듬히 돌려주세요.
      • 디스플레이가 걸리거나 케이블이 끼이지 않도록 주의하며 상단 케이스에서 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 169명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,898 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
35가이드 댓글
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - 답글 공유
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart - 답글 공유
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - 답글 공유
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 87
지난 30일: 316
전체 시간: 203,194
