주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  1. : 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  2. : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  3. , 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  4. : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  5. : 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  6. , 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
  7. : 8 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 케이블 브래킷을 핀셋으로 잡고 MacBook에서 분리하세요.
  8. : 9 단계, 이미지 1/2 : 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 I/O 보드 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 I/O 보드 케이블만 들어 올리세요. 그렇지 않으면 로직 보드를 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  9. : 10 단계, 이미지 1/2 : 10 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 케이블의 로직 보드 끝을 위로 똑바로 들어 올려 구부리세요.
    • 케이블 손상을 방지하려면 케이블의 I/O 보드 끝의 구부러진 부분만 접으세요.
  10. : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터 근처 오른편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 조심스럽게 집어 넣고 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  11. : 12 단계, 이미지 1/3 : 12 단계, 이미지 2/3 : 12 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커 케이블을 조심스럽게 떼세요.
  12. : 13 단계, 이미지 1/1
    • 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  13. : 14 단계, 이미지 1/3 : 14 단계, 이미지 2/3 : 14 단계, 이미지 3/3
    • 케이블 끝에서 오른편 스피커를 들어 올려 케이스에서 빼세요.
  14. , 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 1/2 , 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터 근처 왼편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣어서 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  15. : 16 단계, 이미지 1/1
    • 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
  16. : 17 단계, 이미지 1/3 : 17 단계, 이미지 2/3 : 17 단계, 이미지 3/3
    • 왼쪽 스피커 모서리를 들어 올리고 배터리 밖으로 밀어서 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이스 측면의 나사 구멍 포스트에 스피커 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
  17. , iOpener 데우기: 18 단계, 이미지 1/2 , iOpener 데우기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
    • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
    • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
  18. : 19 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
    • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
    • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다.
    • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
    • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
  19. : 20 단계, 이미지 1/1
    • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
    • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
  20. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 21 단계, 이미지 1/2 : 21 단계, 이미지 2/2
    • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
    • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
    • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
    • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
    • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
    • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
    • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
  21. , 배터리: 22 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는3.7mm T5 Torx/톡스 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 귀하의 특정 장치에는 배터리의 회로 보드를 프레임에 고정하는 나사가 하나 뿐일 수 있습니다.
  22. : 23 단계, 이미지 1/1
    • iFixit 배터리 교체 키트가 제공하는 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하기 위해서 작업하는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
  23. : 24 단계, 이미지 1/2 : 24 단계, 이미지 2/2
    • 액상 접착제 제거제를 포함한 iFixit 배터리 키트가 있다면, 이제 준비하세요.
    • 또는, 뜨거운 iOpener 방법을 사용하는 경우, 다음 세 단계는 건너 뛰세요.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함하고 있습니다.
    • 접착제 제거제를 취급 및 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (키트는 보안경을 포함하고 있습니다.)
    • 보안경 없이 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  24. : 25 단계, 이미지 1/3 : 25 단계, 이미지 2/3 : 25 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 떼세요.
    • 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 여세요.
    • 이렇게 하면 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병의 봉인을 풀어 압력을 균등하게 합니다. 이 단계를 건너 뛰면 팁을 자를 때 접착제 제거제가 예기치 않게 뿜어 나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 팁을 자르세요.
    • 좁은 팁 가까이 자르면 더 잘 조절할 수 있으므로 소량의 접착제 제거제를 적용할 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  25. : 26 단계, 이미지 1/1
    • 가장 오른편 배터리 셀 가장자리 밑에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 필요한 경우 접착제 제거제를 더 사용하되 한 번에 몇 방울 이상은 적용하지 마세요. 너무 많이 사용하면 접착제 제거제가 키보드 뒷면으로 흘러 잠재적으로 고장낼 수 있습니다.
  26. : 27 단계, 이미지 1/2 : 27 단계, 이미지 2/2
    • 액상 접착제 제거제가 없는 경우 뜨거운 iOpener를 사용하여 배터리를 상단 케이스에 고정하는 접착 부분을 따뜻하게하여 부드럽게 한 다음 그 지점을 조심히 들어 올리세요.
    • 뜨거운 iOpener를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀 두개의 절반을 덮으세요.
    • 약 1분 후, iOpener를 다시 가열하여 가장 오른편 배터리 셀들의 나머지 절반을 덮으세요.
  27. : 28 단계, 이미지 1/2 : 28 단계, 이미지 2/2
    • 맨 오른편 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 밀어 넣어 둘 사이의 접착제를 가르세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 사용하는 도구로 배터리 셀을 손상하지 않도록 주의하세요. 손상된 리튬-이온 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 플라스틱 비집는 도구만 사용하세요.
    • 뜨거운 iOpener 방법을 사용하며 플라스틱 비집는 도구로 비틀 때 상당한 저항이 있으면 작업을 중단하고 iOpener를 사용하여 작업중인 부분을 다시 가열하세요.
  28. : 29 단계, 이미지 1/2 : 29 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
  29. : 30 단계, 이미지 1/3 : 30 단계, 이미지 2/3 : 30 단계, 이미지 3/3
    • 접착제와 인접한 배터리 셀을 분리하려면 위의 단계를 반복하세요:
    • 배터리 셀 밑에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리고 접착제 제거제가 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 또는, 필요한 경우 iOpener로 이 지점을 다시-가열하세요.
    • 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 약 1인치 정도 밀고 셀을 천천히 들어 올려 모든 접착제를 분리하세요.
  30. : 31 단계, 이미지 1/3 : 31 단계, 이미지 2/3 : 31 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 맨 오른쪽 배터리 셀 두 개 밑에 임시로 놓고 상단 케이스에 다시 붙지 않도록합니다.
    • iOpener를 사용하는 경우 iOpener를 다시 가열하여 이번에는 맨 왼편 배터리 셀에 적용하세요.
    • 다시, iOpener를 각 위치에 약 1분 동안 놓고, 사이사이 다시 데우며, 가장 왼편 배터리 셀의 각 절반을 가열하세요.
  31. : 32 단계, 이미지 1/3 : 32 단계, 이미지 2/3 : 32 단계, 이미지 3/3
    • 위의 절차를 반복하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
    • 각 배터리 셀에 소량의 접착제 제거제를 바르고 접착제 제거제가 침투하여 접착제가 부드러워질 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 두 번째 플라스틱 카드를 사용하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
  32. : 33 단계, 이미지 1/1
    • 두 번째 카드는 왼편 셀 두 개 사이 모서리에 두세요.
    • 다음 단계들에서는, 세 번째 카드 또는 오른쪽 모서리에 있는 카드를 사용할 수 있습니다. 오른쪽 모서리 접착제는 필요할 때 셀을 쉽게 다시 당길 수 있을 만큼 충분히 마르고/식었을 것입니다.
  33. : 34 단계, 이미지 1/2 : 34 단계, 이미지 2/2
    • 마지막 배터리 셀 두 개를, 중앙 배터리 셀, 고정하는 접착제를 분리하려면 각 셀에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 더 (아니면 iOpener를) 바르세요.
    • 접착제 제거제가, 올바른 방향, 배터리 셀 밑으로 흐르도록 MacBook Pro 한쪽을 몇 인치 치켜들면 도움이 될 수 있습니다. 튼튼한 책이나 폼 블록을 사용하여 작업하는 동안 MacBook Pro 한쪽을 받칠 수 있습니다.
    • 왼편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 카드를 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  34. : 35 단계, 이미지 1/2 : 35 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 다시 빼내고 오른편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 약 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  35. : 36 단계, 이미지 1/2 : 36 단계, 이미지 2/2
    • 이제 외부 셀은 자유롭고 두 개의 중앙 셀 두 개만 저항하고 있습니다. 만일 그렇지 않다면, 돌아가서 상단 케이스의 가장 바깥쪽 셀 네 개를 완전히 느슨하게 하세요.
    • 중앙 셀 두 개를 들어 올려 마지막 접착제를 분리하고 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
  36. : 37 단계, 이미지 1/2 : 37 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 그렇지 않으면 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 동안 적신 다음 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이는 꽤 많은 노력이 필요로 합니다. 인내심을 가지세요.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 맞는지 시험하고 조심히 정렬하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없었던 추가 필름/라이너가 있으면 지금 분리하세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
  37. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 38 단계, 이미지 1/1
    • Place a reheated iOpener over the trackpad cover plate to soften the adhesive securing it to the upper case.
    • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Always wait at least two minutes before reheating the iOpener.
  38. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 39 단계, 이미지 1/3 : 39 단계, 이미지 2/3 : 39 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the trackpad cover plate up from the upper case.
    • Go slowly and carefully to avoid putting any visible creases in the plate.
  39. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 40 단계, 이미지 1/3 : 40 단계, 이미지 2/3 : 40 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to slowly and carefully peel the trackpad cover plate up off the upper case.
  40. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 41 단계, 이미지 1/2 : 41 단계, 이미지 2/2
    • Gently peel the plate up to remove it.
  41. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 42 단계, 이미지 1/1
    • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
  42. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 43 단계, 이미지 1/2 : 43 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
  43. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 44 단계, 이미지 1/1
    • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
  44. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 45 단계, 이미지 1/2 : 45 단계, 이미지 2/2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through.
    • Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.
  45. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 46 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following screws securing the trackpad brackets to the trackpad and upper case.
    • Four 2.2 mm T5 Torx screws
    • Four 1.7 mm T5 Torx screws
  46. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 47 단계, 이미지 1/2 : 47 단계, 이미지 2/2
    • Use tweezers to remove the two trackpad mounting brackets from the upper case.
  47. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 48 단계, 이미지 1/2 : 48 단계, 이미지 2/2
    • To avoid scratching the display, open the computer about 90º and set it on end.
    • Carefully guide the trackpad ribbon cable through the slot cut in the upper case.
    • This will push the trackpad up out of its recess in the top of the upper case.
    • Guide the trackpad out of the upper casewith your other hand, so it doesn't fall.
  48. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 49 단계, 이미지 1/3 : 49 단계, 이미지 2/3 : 49 단계, 이미지 3/3
    • Gently pull the trackpad away from the upper case, being careful not to snag the ribbon cable.
결승점
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Forza Vale
회원 가입일: 2017년 02월 09일
3,251 평판
안내서 6개 작성하였습니다
triomacrepair.com triomacrepair.com 회원
Business
1 회원
안내서 17개 작성하였습니다
14 Comments
Кроме видео, см. инструкцию по Upper Case.
1. Сложно снять аккумулятор. Я не грел, а просовывал кусочки астролона (лавсановая плёнка) толщиной 0,5 мм. Осторожно - я чуть не порвал черное защитное покрытие аккумов с нижней стороны, поэтому острые края инструмента притупите наждачной бумагой. И не используйте пленку на всю ширину - подлезть под одну половинку аккума гораздо легче, чем под весь.
2. Делайте, как на видео. Но! Не забудьте кроме клавы купить саморезы для крепления новой клавы и такие же кусачки, как на видео.
Amir Valiev - 답글
извлечь остаток заклепки непросто. пока научился, загубил десяток из 102. хорошо, что догадался дёргать в разных местах, поэтому клавиатура держится . для успешного извлечения:
2.1. беритесь под самый корень.
2.2. у меня получилось дергать только передней частью кусачек - но попробуйте сами.
2.3. нужно чуть стиснуть заклепку - чтобы кусачки её чуть "надкусили".
2.4. дергайте как на видео. так как даже с устойчивым навыком выдернутся не все заклепки, старайтесь дергать в разных местах.
Amir Valiev - 답글
But this isn’t the keyboard…
Keith Kam - 답글
Great tutorial. The keyboard replacement is in that video.
Jim Yang - 답글
Keyboard replacement on any retina macbook pro is a bit involved. You must take everything down to the bearbone, You can check this video out for detailed explanation on how it’s done https://youtu.be/_yfRgs1VXKo
hussein0101 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 31
7일 전: 197
30일 전: 789
전체 시간: 59,733
