주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 왼편 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체, 왼편 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체, 왼편 스피커: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터 근처 왼편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣어서 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013  왼편 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 스피커 모서리를 들어 올리고 배터리 주위를 돌아 밖으로 밀어서 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이스 측면의 나사 구멍 포스트에 스피커 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 85명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
471,462 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,415개를 작성함
댓글 16개
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - 답글
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - 답글
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - 답글
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 42
지난 30일: 176
전체 시간: 78,620
