주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체, MagSafe DC-In 보드: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체, MagSafe DC-In 보드: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체, MagSafe DC-In 보드: 7 단계, 이미지 3/3
    • 검은색 플라스틱 탭을 잡고 디스플레이 케이블 커넥터를 뒤집어 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼세요.
    • 로직 보드와 평행한 케이블 방향으로 당기세요. 위로 당기지 마세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드의 소켓에서 DC-In 보드 커넥터를 똑바로 당겨 빼세요.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • MagSafe DC-In 보드를 상단 케이스에 고정하는 3.5mm T5 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블을 조심히 밀어서 나사를 노출시켜야 할 수도 있습니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 10 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 10 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In 보드 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • MagSafe DC-In 보드 케이블을 사용하여 보드를 상단 케이스에서 위로 당겨서 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,789 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,820개 작성하였습니다
댓글 7개
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - 답글
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - 답글
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - 답글
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 48
30일 전: 170
전체 시간: 18,830
