주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도, MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도, MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 1 단계, 이미지 2/2
    • 새 Mac 냄새를 좋아합니다 하지만 이 Pro는 과연 얼마나 새로운 것일까요? 다음 사양들을 확인합시다:
    • 2560x1600 해상도 (227dpi), P3 고색 재현 13.3” LED-백라이트 IPS Retina 디스플레이
    • 3.1GHz Kaby Lake 듀얼-코어 Intel Core i5 (Turbo Boost 최대 3.5GHz)
    • 8GB 2133MHz LPDDR3 SDRAM
    • 256GB PCIe-기반 SSD
    • Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
    • Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 4개 및 3.5mm 헤드폰 포트
    • 802.11ac Wi-Fi 및 Bluetooth 4.2
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 이전 경험 덕분에 우리는 짜증나는 흡착-비집고-미끄러지는 움직임에 익숙하며 이 작은 녀석을 즉시 엽니다.
    • 굴이 열리고 진주가 드러나면 우리는 심각한 데자뷰를 경험합니다.
    • MacBook Pro 13” Touch Bar 2017를 비교하세요 (두 번째)...
    • ... MacBook Pro 13" Touch Bar 2016과 (세 번째).
    • 49.2Wh 배터리까지 우리에게는 모든 것이 거의 똑같아 보입니다.
    • 우리가 발견한 유일한 차이점은 팬의 마무리 작업입니다. 올해 4K iMac은 진정 새롭게 관리를 받은 것 같습니다.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 3 단계, 이미지 2/2
    • 우리는 이 노트북에서 수갑을 꺼내서 콧수염으로 바꿉니다. 내부의 비밀은 다음과 같습니다:
    • Intel Iris Plus Graphics 650을 장착한 Intel Core i5-7267U 프로세서
    • Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64GB NAND 플래시 메모리 (보드 측면에 x2 총 128GB)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (2GB 4개 총 8GB)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI 및 TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (TM4EA231 대체 코드명)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Module
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 4 단계, 이미지 1/1
    • 반대쪽에서 우리가 발견한 것은:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 64GB NAND 플래시 스토리지 (2016 Escape Edition의 분리 가능 SSD에서 볼 수 있듯이)—총 256GB로 증가
    • APL1023 343S00736 (아마도 Touch Bar와 페어링하는 맞춤형 Apple T1 칩) 및 (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differential Switch
    • Macronix MX25L6473EZNI-10G Serial Flash Memory
    • NXP 66V10 NFC 컨트롤러, Secure Element 008 및 NXP PN549 포함 (iPhone 6s에서 볼 수 있듯이)
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 분해도: 5 단계, 이미지 1/1
    • 변변치 않지만, 여기 콧수염이 가득한 레이아웃이 있습니다!
    • 이 기기 하드웨어에 대한 자세한 분해는 이전 세대의 분해도를 참조하거나, 원한다면, 더 많은 키가있는 이전 세대의 분해도를 참조하세요.
    • Mac 리프레시 지식을 마무리 하려면 MacBook 그리고 iMac 4K 분해도를 확인하세요.
  6. 최종 결론
    • 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
    • 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
    • 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다.
    • 프로세서, RAM 그리고 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
    • Touch Bar는, 교체하기 어려운 두 번째 스크린을 추가합니다.
    • Touch ID 센서는 전원 스위치 역할을 겸하며 로직 보드의 T1 칩과 페어되어 있습니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움 또는 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
    수리 용이성 점수
    수리 용이성 10점 중 1점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
70%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 34개
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - 답글
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - 답글
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 45
7일 전: 218
30일 전: 1,155
전체 시간: 331,156
