이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Gebruik deze handleiding om de gehele schermmodule van je MacBook Pro te vervangen in het geval van een kapot of gebarsten scherm. Deze module bevat ook de geïntegreerde lintkabels die problemen veroorzaakten bij eerdere modellen, beter bekend als het "FlexGate" defect. Het vervangen van de schermmodule zal dus ook het "stage lights" effect en andere issues die voortkomen uit lintkabelschade oplossen.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, de batterij van je MacBook Pro tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint.
필요한 것
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
Twee 6.2 mm schroeven
Vier 3.4 mm schroeven
Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
Verwijder de vier 1.9 mm T3 Torx schroeven die de plastic kapjes op de schermscharnieren op hun plek houden.
Verwijder beide scharnierkapjes.
Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx schroeven die de veerscharnieren van de twee schermkabels bevestigen.
Neem de linkerkant van de schermkabelmodule en trek deze in de richting van de onderkant van de MacBook en weg van de schermveer.
Gebruik een pincet om de schermveer van de schermkabel uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap met de rechter schermveer van de schermkabelmodule.
Verwijder, terwijl je je MacBook Pro vasthoudt met een hand, de drie T8 Torx schroeven bij het onderste schermscharnier.
Verwijder de drie andere T8 Torx schroeven bij het bovenste schermscharnier.
Duw beide helften van de MacBook Pro weer samen zodat de scharnieren uit de uitsparingen in het chassis kunnen worden getild.
Om de twee delen van elkaar te scheiden, duw je de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt.
Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je geen kabels meetrekt.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je oude onderdelen mee moet vervangen of dat je kleefmiddel van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer dan wat probleemoplossing uit of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
다른 82명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Thomas Keulemans님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 33개
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
