소개
Dit is het beginpunt van elke reparatie van je MacBook Pro: verwijder de onderste behuizing voor de toegang tot de interne onderdelen.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, de batterij van je MacBook Pro tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ion batterij kan een gevaarlijke en oncontroleerbare brand veroorzaken als deze per ongeluk wordt doorboord.
필요한 것
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
Twee 6.2 mm schroeven
Vier 3.4 mm schroeven
Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Thomas Keulemans님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - 답글
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
