주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
      • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
      • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
      • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
      • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
      • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
      • 6.2mm 나사 두 개
      • 5.3mm 나사 두 개
      • 3.4mm 나사 네 개
      • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
      • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이를 약간 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
      • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
      • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
      • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
      • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
      • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기면 도움이 됩니다.
      • 옆으로 당기세요—위로 말고.
      • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
      • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
      • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
      • 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
      • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
      • ZIF 커넥터의 잠금 탭은 깨지기 쉬우므로 spudger/스퍼저 끝을 사용할 때 조심하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
      • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
      • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요.
      • 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 커넥터 나사 풀기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 커넥터를 조심히 똑바로 들어 올려 트랙 패드 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
      • iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙패드 리본 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어내세요.
      • 케이블을 접거나 찢지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 분리하세요:
      • 4.3mm 나사 두 개
      • 5.8mm 나사 여덟 개
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 트랙패드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
      • 트랙 패드를 분리하려면 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 합니다.
      • 트랙패드 리본 케이블을 MacBook Pro 프레임에 걸리지 않고 통과하도록 주의하며 넣으세요.
      • 트랙패드 아랫면에 있는 작은 와셔 여섯 개를 (원형 두 개 및 직사각형 네 개) 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      • 재조립하기 전에 새 트랙 패드에 리본 케이블이 설치되어 있는지 확인하세요. 필요한 경우 기존 케이블을 옮기거나 새 트랙 패드에 포함된 케이블을 설치하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제해결을 시도하거나 자사의 답변 커뮤니티에서 도움을 검색하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
171,088 평판
안내서 442개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,243개를 작성함
1가이드 댓글
hello, I replace both the pad and the flex cable but problem is not fix. any idea? the keyboard works fine, could it be a logic board issue? please help thanks!
Aaron Tran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 40
지난 30일: 145
전체 시간: 7,933
