주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 절차를 시작하기 전에, Mac의 자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. 자동 부팅은 덮개를 열면 Mac의 전원을 켜며 분해 작업 중에 실수로 실행될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 자동 부팅을 비활성화하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 실행하는 경우, 자동 부팅이 비활성화되지 않을 수 있습니다. 정상적으로 진행할 수 있지만, 기기 내부에 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 노트북을 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.8mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이를 약간 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기면 도움이 됩니다.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  8. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 테이프를 떼어내세요.
  9. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
    • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
  10. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
    • ZIF 커넥터의 잠금 탭은 깨지기 쉬우므로 spudger/스퍼저 끝을 사용할 때 조심하세요.
  11. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
  12. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
    • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
  13. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  14. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  15. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체, 트랙패드 커넥터 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  16. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/1
    • 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  17. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 커넥터를 조심히 똑바로 들어 올려 트랙 패드 리본 케이블을 분리하세요.
  18. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
  19. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 리본 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어내세요.
    • 케이블을 접거나 찢지 마세요.
  20. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 분리하세요:
    • 4.2mm 나사 두 개
    • 5.8mm 나사 여덟 개
  21. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
    • 트랙 패드를 분리하려면 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 합니다.
    • 트랙패드 리본 케이블을 MacBook Pro 프레임에 걸리지 않고 통과하도록 주의하며 넣으세요.
    • 트랙패드 아랫면에 있는 작은 와셔 여섯 개를 (원형 두 개 및 직사각형 네 개) 잃어버리지 않도록 주의하세요.
  22. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드에서 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이들 나사는 배터리 보드 데이터 케이블 아래에 위치합니다. 각 나사에 접근하려면 케이블을 좌우로 부드럽게 움직여야할 수 있습니다.
    • 둘 중 하나의 나사 상단에 물 손상 표시 스티커가있을 수 있습니다. 그렇다면, 핀셋으로 떼어내고 나사를 풀기 전에 따로 보관하세요.
  23. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 보드는 배터리에 영구 부착되어 있습니다. 다른 부품에 걸리지 않고 배터리와 함께 나올 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
    • 로직 보드와 가장 가까운 쪽의 배터리 보드 아래에 spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 넣으세요.
    • 배터리 보드를 약 45도 각도로 들어 올리세요. 필요한 경우, 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 치워서 배터리 보드에 필요한 여유 공간을 확보하세요.
  24. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • 키트에 제공된 액상 접착제 제거제가 묻으면 MacBook Pro 디스플레이 반사 방지 코팅을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
    • 또한, 트랙패드 영역 바로 아랫면에 흡수 타월을 깔아서 과도한 접착제 제거제를 흡수하세요.
  25. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
    • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
    • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  26. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
    • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
    • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
    • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 더 잘 조절할 수 있으므로 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  27. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 팬에 가장 가까운 배터리 셀 전면 가장자리 아랫면에 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
  28. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1/1
    • 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 아랫면으로 흐르도록 MacBook Pro 앞쪽 가장자리를 약간 기울이세요.
    • 접착제 제거제가 작용할 시간을 주기 위해, 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
  29. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • 2-3분이 지난 후, 접착제 제거제를 바른 배터리 셀 가장자리 아래로 플라스틱 카드를 밀어 넣으세요.
    • 카드를 살살 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 될 수 있습니다.
  30. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 30 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 배터리 셀 아래에 더 깊게 밀어서 제자리에 고정하는 접착제를 떼세요.
    • 이는 많은 힘이 필요하지 않으며—접착제 제거제가 대부분의 일을 합니다. 배터리 셀 아래에 카드를 넣을 수 없는 경우, 위의 지침대로 접착제 제거제를 조금 더 바르고 2-3분 후에 다시 시도하세요.
  31. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 31 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    • 카드를 비틀어 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 들어 올리세요.
    • 아직 배터리 셀을 완전히 분리하지 마세요—배터리 셀은 여전히 ​​남아있는 셀들에 연결되어 있습니다.
  32. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1/1
    • 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
    • 이는 나머지 셀을 분리하는 동안 셀이 케이스에 다시-접착하는 것을 방지할 수 있습니다.
  33. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 이전 여섯 단계를 반복하여 반대편의 다른 외부 배터리 셀을 분리하세요.
  34. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 34 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 중앙 배터리 셀을 분리하려면, 먼저 MacBook Pro 후면 가장자리를 들어서 폼 블록이나 책 위에 올리고 접착제 제거제가 로직 보드에서 흘러 나오도록 하세요.
    • 배터리 셀의 뒤쪽 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 떨어뜨리세요.
  35. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 35 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 35 단계, 이미지 2/2
    • 중앙 배터리 셀과 트랙패드 사이의 알루미늄 케이스 컷아웃은 접착제 제거제가 배터리 아랫면까지 흐르는 것을 막을 수 있습니다.
    • 이를 보완하려면, 중앙 배터리 셀 양면을 따라 접착제 제거제를 몇 방울 더 떨어뜨리세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
  36. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 36 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2/2
    • 중앙 배터리 셀 측면 가장자리 한 곳 밑으로 플라스틱 카드를 미세요.
    • 연약한 부품 손상 위험을 줄이기 위해서 카드가 로직 보드에 걸리지 않도록 하세요.
    • 카드를 조심히 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 됩니다.
  37. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 37 단계, 이미지 1/1
    • 카드를 사용하여 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 배터리 셀을 들어 올리세요.
  38. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 38 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 배터리 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 들어올려 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에, MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면, 손가락으로 각 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro가 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함한 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 제대로 맞고 정렬하는지 조심히 확인하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없던 추가 필름/라이너가 있다면 마지막에 떼세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 검색하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
113,672 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 10개
Thanks for the guide 👍🏻
Can’t see a link to a new battery though - is it available on iFixit? Which one should I get as a replacement?
in_sympathy - 답글
Thank you.
Do you have any tips on aligning the trackpad during reinstallation so it’s even on all sides?
Scott - 답글
Scott, I recommend tightening the trackpad screws until they're finger-tight, open the MacBook and center the trackpad, then tighten the screws the rest of the way down. Best of luck!
Carsten Frauenheim -
Any tips to find a good battery? iFixit doesn’t seem to stock them?
Dominic Cazenove - 답글
Definitely need to get the adhesive remover. I did it without and used Isopropyl Alcohol and it didn’t make much of difference so I had to work very hard with a credit card to free the batter which also had me bang the motherboard a few times. So get the remover. I wish Ifixit would just sell the alcohol only and not the whole kit. Everyone doesn’t need all the added stuff. But everything so working fine despite the extra work.
DiyNY - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 47
7일 전: 324
30일 전: 1,362
전체 시간: 35,340
