주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 5 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 잡아 당기세요.
    • iFixit 직원은 권장하지 않지만 일부 사용자들은 이 단계를 완전히 생략하기로 선택합니다. 이에 대한 정보는 단계의 해설들을 참조하세요.
    • 케이블을 로직 보드의 면과 평행하게 당기세요. 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  10. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
    • AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 광학 드라이브 상단에서 멀게 떨어 뜨리세요.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 측면 근처 고정장치 밑에서 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 당겨 빼세요.
    • 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 위로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 하드 드라이브 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • 하드 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 멀게 구부리세요.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 광학 드라이브 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  14. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 광학 드라이브를 상단 케이스에 고정하는 2.7mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이에서 가장 가까운 가장자리에서 광학 드라이브를 위로 당겨 상단 케이스에서 분리 하세요.
  16. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 16 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 당겨 빼세요.
    • 케이블 자체말고 커넥터를 잡아 당기세요.
    • 작은 금속 장착 브래킷을 고정하는 검정색 Phillips/십자 #0 나사 두 개를 풀어주세요. 이 브래킷을 새 광학 드라이브 또는 하드 드라이브 인클로저로 옮기세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 113명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,635 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 8개
Great guide! Did this a while ago, but didn't get around to making a guide. Shame on me (I actually didn't figure out how to make a new product wiki and gave up. :p Good job! :)
rousp - 답글
Excellent guide. Replaced my SuperDrive in 1.5 hours with no issues.
Bob G - 답글
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
joydivision78 - 답글
Great Guide! got a minidisk stuck in the disc drive and were able to get it out by taking the drive out. No way we could have done this ourselves without this detailed pictorial guide!
Deanne - 답글
Wow I did trackpad and optical...took my time, followed instructions. Everything is great now. Screws are small..i laid them out the way i took them out. thanks again
higasan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 53
30일 전: 223
전체 시간: 188,393
