주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체, AirPort/Bluetooth 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 당기세요.
    • 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요. 케이블을 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 지난 단계에서 설명한 방법을 사용하여 나머지 안테나 커넥터 세 개를 분리하세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷의 슬롯에서 케이블을 분리하십시오.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 AirPort/Bluetooth 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스 모서리 가까이에 위치한 연약한 안테나 접촉을 조심하며 AirPort/Bluetooth를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,236 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,119
