주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to pull the right speaker/subwoofer cable out from under the retaining finger molded into the upper case.
    • Pull the right speaker/subwoofer cable upward to lift the connector out of its socket on the logic board.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the camera cable from the logic board.
    • The camera cable lifts straight away from the logic board. If your cable feels fragile, use a spudger to pry up on the small metal tabs on each side of the connector head to disconnect the cable.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the following four cables:
    • AirPort/Bluetooth cable
    • Optical drive cable
    • Hard drive cable
    • Trackpad cable
    • To disconnect the cables, use the flat end of a spudger to pry their connectors up from the sockets on the logic board.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
    • The cable may be difficult to insert. If you are having trouble, temporarily attach a piece of tape to the cable to help you guide the cable into the socket.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • If present, remove the small strip of black tape covering the keyboard backlight cable socket.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/3 : 6 단계, 이미지 2/3 : 6 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat end of a spudger to pry the sleep sensor/battery indicator connector up from its socket on the logic board.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/3 : 8 단계, 이미지 2/3 : 8 단계, 이미지 3/3
    • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
    • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following nine screws:
    • Five 3.6 mm T6 Torx screws
    • Two 4.3 mm T6 Torx screws
    • Two 7.2 mm T6 Torx screws
    • In some models the screws may be slightly shorter as follows:
    • Five 3.0 mm T6 screws
    • Two 3.6 mm T6 screws
    • Two 6.7 mm T6 screws
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/2 : 10 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following two screws:
    • One 8.6 mm Phillips screw
    • One 5.5 mm Phillips screw
    • Remove the display data cable retainer from the upper case.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/1
    • Use the tip of a spudger to gently peel the microphone off the adhesive securing it to the upper case.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • Minding the many connectors near its edges, lift the logic board from the end nearest the optical drive.
    • Without flexing the board, maneuver it out of the upper case, minding the flexible connection to the DC-In board that may get caught in the upper case.
    • Remove the logic board.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,058 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 한 개
If I have a MacBook Pro 13’’ A1278 Mid 2012 with i5 2.5GHz logic board, am I able to put a 2.3 GHz i5 A1278 early 2011 macbook pro logic board onto the Mid 2012 macbook pro?
Sara - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,551
