주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
결론
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,444 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 15
30일 전: 54
전체 시간: 35,931
