주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 잡아 당기세요.
    • iFixit 직원은 권장하지 않지만 일부 사용자들은 이 단계를 완전히 생략하기로 선택합니다. 이에 대한 정보는 단계의 해설들을 참조하세요.
    • 케이블을 로직 보드의 면과 평행하게 당기세요. 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 Phillips #00/#00 십자 드라이버로 아래의 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
    • AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 광학 드라이브 상단에서 멀게 떨어 뜨리세요.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브 측면 근처 고정장치 밑에서 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 당겨 빼세요.
    • 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 위로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 하드 드라이브 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • 하드 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 멀게 구부리세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 광학 드라이브 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 광학 드라이브를 상단 케이스에 고정하는 2.7mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이에서 가장 가까운 가장자리에서 광학 드라이브를 위로 당겨 상단 케이스에서 분리 하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
596,422 평판
안내서 619개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 850
