주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
      • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 고정 암 두 개를 RAM 칩 중앙에서 떨어 지도록 당기세요.
      • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 스틱을 소켓에서 당겨 빼세요.
      • 이 과정을 반복하여 두 번째 RAM 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 354명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
11가이드 댓글
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - 답글 공유
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - 답글 공유
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - 답글 공유
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - 답글 공유
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 44
지난 30일: 232
전체 시간: 321,901
