주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체, AirPort/Bluetooth 어셈블리: 5 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 당기세요.
    • 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요. 케이블을 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 지난 단계에서 설명한 방법을 사용하여 나머지 안테나 커넥터 세 개를 분리하세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷의 슬롯에서 케이블을 분리하십시오.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  11. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스 모서리 가까이에 위치한 연약한 안테나 접촉을 조심하며 AirPort/Bluetooth를 분리하세요.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체, 디스플레이: 13 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 오른편을 상단 케이스에 고정하는 6mm T8 Torx/톡스 나사 세 개 중 두 개를 풀어주세요.
    • 추후의 단계를 돕기 위해 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 나사 한 개를 남겨놓았습니다.
  14. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 데이터 케이블 잠금 장치에 부착되어 있는 플라스틱 당김 탭을 잡고 컴퓨터 DC-In 방향으로 돌리세요.
    • 로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 똑바로 잡아 당기세요.
    • 소켓은 매우 약하므로 디스플레이 데이터 케이블을 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요.
  15. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 8.6mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 5.5mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 상단 케이스에서 디스플레이 데이터 케이블 고정 장치를 분리하세요.
  16. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 1/1
    • MagSafe DC-In 보드 근처 디스플레이 나사를 덮고 있는 폼 테이프를 분리하세요.
  17. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 왼편을 상단 케이스에 고정하는 6mm T8 Torx/톡스 나사 세 개 중 두 개를 풀어주세요.
  18. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이가 상단 케이스와 수직이 되도록 MacBook Pro를 여세요.
    • 열린 MacBook Pro를 그림처럼 테이블에 놓으세요.
    • 디스플레이와 상단 케이스를 왼손으로 잡고 하단 디스플레이 브래킷에서 나머지 T8 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  19. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이와 상단 케이스를 왼손으로 함께 잡으세요. 그렇지 않으면 분리한 디스플레이/상단 케이스가 떨어져서 각 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 마지막으로 남은 T8 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  20. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스를 오른손으로 잡고 디스플레이 상단쪽으로 약간 돌려 상단 디스플레이 브래킷이 상단 케이스의 가장자리에 걸리지 않도록 하세요.
    • 디스플레이를 약간 돌려 상단 케이스에서 떨어지도록 하세요.
    • 브래킷 또는 케이블이 걸릴 수 있음을 염두하고 디스플레이를 상단 케이스에서 위로 들어 올리세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 146명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,859 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 16개
Note that the 2011 version differs from previous models at the connectors on the antenna end opposite to the display cable. Do not attempt to buy a complete display from prior models.
khull - 답글
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Bob G - 답글
Can I use a 2011 Display with a 2009 (mid) MacBook pro?
Simon - 답글
Unfortunately no, they are not interchangeable.
Sam Omiotek -
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
Andrea Beck - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 56
30일 전: 265
전체 시간: 197,505
