주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 5.6mm 삼-점 나사 한 개
    • 13mm 삼-점 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리와 광학 드라이브 사이 상단 케이스에서 배터리 경고 라벨을 조심히 벗기세요.
    • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 붙어있는 플라스틱 당김 탭을 사용하여 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100% 충전한 다음 2시간 더 충전하세요. 다음, 플러그를 뽑고 일반적인 사용으로 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면, 작업을 저장하고, 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 될 때까지 노트북을 끄지마세요. 최소 5시간 이상 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 318명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Phillip Takahashi
회원 가입일: 08/22/11
86,704 평판
안내서 87개 작성하였습니다
댓글 8개
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - 답글
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - 답글
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - 답글
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - 답글
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 18
7일 전: 116
30일 전: 476
전체 시간: 208,058
