소개
Use this guide to replace a broken AirPort/Bluetooth board.
필요한 것
Remove the following ten screws:
Three 14.4 mm Phillips #00 screws
Three 3.5 mm Phillips #00 screws
Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable connector up from its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Hallo,
Ist das quasi Plug & Play oder muss man hier im Nachhinein noch etwas machen? Ich habe ein MacBook Pro Late 2011 und habe bereits Ventura oben (mit Open Core Legacy Patcher). Das Continuity Activation Tool läuft bei mir nämlich nicht unter Ventura. Das habe ich schon versucht.
David Raff - 답글
Hallo David, ja, normalerweise ist das schon einfach Plug & Play. Aber: ich kann dir nicht sagen, ob das auch der Fall ist, wenn du eine offiziell nicht mehr unterstützte macOS Version gepatcht hast. Und wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du dein MacBook mit einer neueren Karte ausrüsten, damit Continuity funktioniert? Ob diese Karte überhaupt funktioniert, kann ich dir nicht beantworten.
