이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector above the optical drive.
Use the tip of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector off of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
