이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the edge of a spudger to gently pry the fan connector up and out of its socket on the logic board.
Remove the following three screws securing the fan to the logic board:
One 7.2 mm T6 Torx screw
Two 5.3 mm T6 Torx screws
Lift the fan out of its recess in the logic board, minding its cable that may get caught.
다른 78명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
