주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Remove the lower case to access the internal components of your MacBook Pro.
  1. Remove the following ten screws:
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. LCD iPhone 스크린 수리 키트
    평생 품질 보증이 적용되는 저렴한 옵션.
    키트 쇼핑하기
    수리의 질 말고 비용을 절감하세요.
    키트 쇼핑하기
  3. Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent. Remove the lower case.
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
결론
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Phillip Takahashi
회원 가입일: 2011년 08월 22일
79,242 평판
안내서 87개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 25
30일 전: 78
전체 시간: 14,907
