주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. , 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm 십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm 십자 나사 세 개.
  2. , 하단 케이스를 들어 분리하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 살짝 들어 올려 컴퓨터 후면을 향해 밀어서 장착 탭을 분리하세요.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge.
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to pry the subwoofer/right speaker cable connector up off its socket on the logic board.
    • Be very careful to pry under the connector as shown, and not under the socket itself. Otherwise you may accidentally separate the socket from the logic board.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket.
    • Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
    • If you see a small plastic retainer stuck to the logic board that prevents the camera cable from sliding out, peel it up carefully from the logic board. Apply a little heat from a hair dryer or heat gun if necessary to help soften the adhesive holding it in place. Do not attempt to forcibly disconnect the cable with the retainer in place.
    • If you still have trouble, use the point of a spudger to push at each side of the connector and "walk" it slowly from its socket.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • De-route the camera data cable from the channel in the optical drive.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/2 : 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
    • Two 8 mm Phillips screws.
    • One 4mm Phillips screw.
    • One of the 8 mm Phillips screws will likely remain captive in the camera cable ground loop.
    • Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/3 : 8 단계, 이미지 2/3 : 8 단계, 이미지 3/3
    • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.
    • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
    • Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/2 : 9 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
    • One 7 mm Phillips screw.
    • One 5 mm Phillips screw.
    • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/2 : 10 단계, 이미지 2/2
    • Use your Torx driver to remove the two outer 6.5 mm screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
    • Mid 2009 models require a T6 Torx driver, while Mid 2010 models require a T8.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/1
    • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
    • Place your opened MacBook on a table as pictured.
    • While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm screw from the lower display bracket.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
    • Remove the last remaining 6 mm Torx screw securing the display to the upper case.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/2 : 13 단계, 이미지 2/2
    • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
    • Rotate the display slightly away from the upper case.
  14. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 14 단계, 이미지 1/1
    • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  15. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 15 단계, 이미지 1/2 : 15 단계, 이미지 2/2
    • Grab the clutch cover as shown and slide it toward the right side of the display.
    • It should move about 1/4" and stop. Don't force it beyond this point.
  16. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 16 단계, 이미지 1/2 : 16 단계, 이미지 2/2
    • Gently rock the clutch cover back and forth on its long axis while pulling it away from the display.
    • Do this action along the length of the clutch cover until you can lift it off the framework attaching it to the display.
  17. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 17 단계, 이미지 1/1
    • Remove the clutch cover from the display.
  18. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 18 단계, 이미지 1/2 : 18 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to pry both AirPort antenna connectors out of their sockets on the AirPort board.
    • Be careful not to break the sockets off the AirPort board.
  19. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 19 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3 mm Phillips screws securing the antenna bracket to the display.
  20. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 20 단계, 이미지 1/1
    • Remove the AirPort antenna from the display, minding the antenna connectors that might get caught.
결승점
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 3개
I have replaced both the antenna and the card, and wi-fi now works! Definitely not for beginners, though. With an unknown wi-fi problem, I decided to replace both - taking the machine apart again would have severely tested my patience!
Don - 답글
By the way, Andrew, thanks for the clear instructions and the pitfall warnings. They helped a lot!
Don - 답글
How can i translate this guide to Portuguese? when i click in "options" then "translate" Portuguese is non accessible.
Wellington Gibson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 65
전체 시간: 51,402
