주요 콘텐츠로 건너뛰기
Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010
  1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Cerner la touche du clavier: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Sur la photo, il est possible de voir le petit ergot qui maintient la touche, le 2ème est indiqué avec la flèche.
    • Ensuite, comme sur la vidéo, il suffit d'insérer la lame d'un couteau avec précaution derrière l'ergot et de pousser vers la gauche.
    • Selon l'outil que vous utilisez, faites attention à ne pas abîmer le plastique des touches, ainsi que le mécanisme.
  2. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Une fois que la touche est enlevée de ses deux ergots, elle reste tout de même fixée.
    • Il suffit ensuite de faire pivoter la touche, en la poussant, avec un outil ou avec vos doigts (photo n°2).
  3. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Opérer un bras de levier en introduisant délicatement une spatule ou un couteau (attention le métal peut abimer la touche) et déclipser.
    • Détacher la partie blanche de la touche. Vous pouvez nettoyer les poussières.
  4. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insérer la partie blanche (encadrée dans la photo) dans l'emplacement métallique prévu à cet effet.
  5. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Comme indiqué sur la photo, il faut remettre la partie blanche dans les deux encoches.
  6. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Enfin, il faut reposer la touche à l'endroit, et appuyer très fort dessus afin que la touche se fixe (le bruit des clips est perceptible, il y a quatre endroits où la touche se fixe).
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexandra Lem
회원 가입일: 03/11/20
486 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 132
지난 30일: 492
전체 시간: 8,123
