소개
이 안내서를 사용하여 고장난 트랙패드를 교체하세요.
필요한 것
하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
3mm 십자 나사 일곱 개
13.5mm 십자 나사 세 개.
상단 케이스에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
100%까지 충전한 다음 최소 2시간 이상 계속 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업 내용을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 노트북을 중단 없이 100%까지 충전하세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 149명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
