소개
이 안내서를 사용하여 고장난 디스플레이 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 260명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 26개
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
