주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 광학 드라이브: 5 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 6 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 잡아 당기세요.
    • iFixit 직원은 권장하지 않지만 일부 사용자들은 이 단계를 완전히 생략하기로 선택합니다. 이에 대한 정보는 단계의 해설들을 참조하세요.
    • 케이블을 로직 보드의 면과 평행하게 당기세요. 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 7 단계, 이미지 2/2
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 9 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 10 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
    • AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 광학 드라이브 상단에서 멀게 떨어 뜨리세요.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 11 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 측면 근처 고정장치 밑에서 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 당겨 빼세요.
    • 오른편 스피커/서브우퍼 케이블을 위로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 12 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 하드 드라이브 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • 하드 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 멀게 구부리세요.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 13 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 광학 드라이브 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 14 단계, 이미지 1/1
    • 광학 드라이브를 상단 케이스에 고정하는 2.7mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 15 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이에서 가장 가까운 가장자리에서 광학 드라이브를 위로 당겨 상단 케이스에서 분리 하세요.
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 광학 드라이브: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 광학 드라이브: 16 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 당겨 빼세요.
    • 케이블 자체말고 커넥터를 잡아 당기세요.
    • 작은 금속 장착 브래킷을 고정하는 검정색 Phillips/십자 #0 나사 두 개를 풀어주세요. 이 브래킷을 새 광학 드라이브 또는 하드 드라이브 인클로저로 옮기세요.
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 이중 하드 드라이브: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치, 이중 하드 드라이브: 17 단계, 이미지 2/2
    • 광학 베이 하드 드라이브 인클로저에서 플라스틱 스페이서를 양쪽 클립 중 하나를 눌러서 인클로저에서 들어 올리며 분리하세요.
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 18 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 18 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 18 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브를 인클로저에 배치하기 전에 하드 드라이브 커넥터를 확실히 엎어 놓으세요.
    • 하드 드라이브를 인클로저 하드 드라이브 슬롯에 조심히 배치하세요.
    • 한 손으로 인클로저를 제자리에 단단히 잡고 다른 손을 사용하여 하드 드라이브를 인클로저 커넥터에 눌러 넣으세요.
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 19 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 19 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브가 제대로 맞으면 하드 드라이브를 인클로저 하단에 대면서 플라스틱 스페이서를 다시 꽂으세요.
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 20 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 20 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 #1 나사 두 개를 사용하여 드라이브를 인클로에 고정하세요.
  21. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 21 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 #0 나사 두 개를 사용하여 광학 드라이브 브래킷을 새 인클로저와 연결하세요.
    • 원래 광학 드라이브에서 분리한 모든 케이블을 광학 베이 인클로저에 다시 연결하세요.
  22. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 22 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 22 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 이중 하드 드라이브 설치: 22 단계, 이미지 3/3
    • 그 드라이브를 버리지 마세요! 자사의 SATA 광학 드라이브 USB 케이블을 사용하면 광학 드라이브를 외부에서 계속 사용할 수 있습니다.
    • 케이블의 SATA 커넥터를 드라이브 포트와 맞추고 단단히 연결하세요.
    • USB 커넥터를 노트북에 연결하면 광학 드라이브를 사용할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 354명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,749 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 56개
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - 답글
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 23
7일 전: 148
30일 전: 664
전체 시간: 371,915
