소개
두 번째 하드 드라이브를 추가하면 속도를 높이고, 저장 공간을 늘리며, 새로운 소프트웨어를 설치할 때 심적 고통을 줄이는 등 많은 이점이 있습니다. 이 안내서와 자사의 광학 베이 하드 드라이브 인클로저를 사용하여 두 번째 하드 드라이브를 설치하세요.
필요한 것
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
광학 드라이브 케이블을 광학 드라이브에서 당겨 빼세요.
작은 금속 장착 브래킷을 고정하는 검정색 Phillips/십자 #0 나사 두 개를 풀어주세요. 이 브래킷을 새 광학 드라이브 또는 하드 드라이브 인클로저로 옮기세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 345명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
54 Comments
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
