주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체, AirPort/Bluetooth 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 AirPort/Bluetooth 리본 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드 소켓에서 카메라 케이블을 조심히 당기세요.
    • 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요. 케이블을 위로 당기면 로직 보드 또는 케이블 자체를 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 서브우퍼와 AirPort/Bluetooth 브래킷에 고정하는 접착제에서 카메라 케이블을 벗길 때 AirPort/Bluetooth 리본 케이블을 조심히 치우세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 카메라 케이블을 빼세요.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 가장 가까운 안테나 커넥터를 AirPort/Bluetooth 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷 고정장치 아래에서 안테나 케이블을 빼세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 지난 단계에서 설명한 방법을 사용하여 나머지 안테나 커넥터 세 개를 분리하세요.
    • AirPort/Bluetooth 브래킷의 슬롯에서 케이블을 분리하십시오.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 10.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 3.1mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 5mm Phillips/십자 나사 한 개
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 광학 드라이브 옆 중앙 근처에서 AirPort/Bluetooth 어셈블리와 서브우퍼를 서로가 닿지 않을 때까지 위로 당기세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스 모서리 가까이에 위치한 연약한 안테나 접촉을 조심하며 AirPort/Bluetooth를 분리하세요.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체, 디스플레이: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 오른편을 상단 케이스에 고정하는 6mm T8 Torx/톡스 나사 세 개 중 두 개를 풀어주세요.
    • 추후의 단계를 돕기 위해 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 나사 한 개를 남겨놓았습니다.
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 데이터 케이블 잠금 장치에 부착되어 있는 플라스틱 당김 탭을 잡고 컴퓨터 DC-In 방향으로 돌리세요.
    • 로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 똑바로 잡아 당기세요.
    • 소켓은 매우 약하므로 디스플레이 데이터 케이블을 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요.
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 8.6mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 5.5mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 상단 케이스에서 디스플레이 데이터 케이블 고정 장치를 분리하세요.
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MagSafe DC-In 보드 근처 디스플레이 나사를 덮고 있는 폼 테이프를 분리하세요.
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 왼편을 상단 케이스에 고정하는 6mm T8 Torx/톡스 나사 세 개 중 두 개를 풀어주세요.
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이가 상단 케이스와 수직이 되도록 MacBook Pro를 여세요.
    • 열린 MacBook Pro를 그림처럼 테이블에 놓으세요.
    • 디스플레이와 상단 케이스를 왼손으로 잡고 하단 디스플레이 브래킷에서 나머지 T8 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이와 상단 케이스를 왼손으로 함께 잡으세요. 그렇지 않으면 분리한 디스플레이/상단 케이스가 떨어져서 각 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 마지막으로 남은 T8 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 케이스를 오른손으로 잡고 디스플레이 상단쪽으로 약간 돌려 상단 디스플레이 브래킷이 상단 케이스의 가장자리에 걸리지 않도록 하세요.
    • 디스플레이를 약간 돌려 상단 케이스에서 떨어지도록 하세요.
    • 브래킷 또는 케이블이 걸릴 수 있음을 염두하고 디스플레이를 상단 케이스에서 위로 들어 올리세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 267명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,428 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,784개를 작성함
27가이드 댓글
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - 답글
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - 답글
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 147
지난 30일: 651
전체 시간: 286,392
