주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • RAM 고정 암 두 개를 RAM 칩 중앙에서 떨어 지도록 당기세요.
    • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • RAM 스틱을 소켓에서 당겨 빼세요.
    • 이 과정을 반복하여 두 번째 RAM 칩을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 608명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,431 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
49가이드 댓글
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - 답글
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 193
지난 30일: 1,177
전체 시간: 432,021
