주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 5.6mm 삼-점 나사 한 개
    • 13mm 삼-점 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리와 광학 드라이브 사이 상단 케이스에서 배터리 경고 라벨을 조심히 벗기세요.
    • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 붙어있는 플라스틱 당김 탭을 사용하여 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100% 충전한 다음 2시간 더 충전하세요. 다음, 플러그를 뽑고 일반적인 사용으로 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면, 작업을 저장하고, 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 될 때까지 노트북을 끄지마세요. 최소 5시간 이상 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체, 트랙패드: 8 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙패드 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 사진 처럼 MacBook Pro를 열고 테이블 위에 놓으세요.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드에 가장 가까운 트랙패드의 가장자리를 한 손으로 잡고 빨간색으로 하이라이트 표시된 1.2mm 십자 나사 네 개를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 필요하다면 키보드에 가장 가까운 트랙패드의 가장자리를 상단 케이스에 부착된 브래킷에서 밀어 상단 케이스의 홈에서 조심히 떼어내세요.
    • 트랙패드 커넥터와 케이블을 상단 케이스의 구멍을 통해 조심히 아래로 밀어 넣으세요.
    • 트랙패드 커넥터가 로직 보드의 가장자리를 지나갈 수 있도록 스퍼저를 사용해야 할 수도 있습니다.
    • 케이블이 상단 케이스의 구멍을 통해 완전히 나왔으면 트랙패드를 상단 케이스의 바깥쪽 가장자리에서 당겨서 기기에서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 플렉스 케이블이 함께 제공되지 않은 교체용 트랙패드를 설치하는 경우 기존 트랙패드의 케이블을 사용해야 합니다.
    • 기존 트랙패드에서 플렉스 케이블을 분리하려면 먼저 케이블 반대편에 있는 ZIF 커넥터의 래치를 젖혀서 열어주세요. 그런 다음 헤어 드라이어나 iOpener로 약간의 열을 가하여 케이블을 트랙패드에 고정하는 접착제를 부드럽게 한 다음 조심히 케이블을 벗겨 분리하세요.
    • 새 트랙패드를 설치할 때 케이블을 상단 케이스를 통과하여 로직 보드를 지나 배선하는 것이 어려울 수 있습니다. 스퍼저의 끝을 사용하여 커넥터가 로직 보드를 지나가도록 유도하면서 다른 손으로 케이블을 상단 케이스의 구엄으로 밀어 넣으면 도움이 됩니다.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 그런 다음 트랙패드의 안쪽 가장자리를 따라 1.2mm 십자 나사 네 개를 다시 조여 설치하세요.
    • 나사를 끝까지 조인 다음 1/4바퀴 정도 되돌리세요.
    • 상단 케이스의 키보드 쪽에서 트랙패드의 정렬을 확인하세요. 트랙패드가 상단 케이스의 중앙에 위치했으면 십자 나사 네 개를 끝까지 조이세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 209명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,786 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,763개 작성하였습니다
댓글 12개
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - 답글
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber -
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - 답글
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - 답글
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 102
30일 전: 458
전체 시간: 121,818
