소개
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el Mid Wall desde tu computadora portátil.
필요한 것
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
Tres tornillos Phillips de 14 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
