주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체
조회수: 4.8만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
24
지난 30일:
111
전체 시간:
47,572
댓글: 32
29 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 82
82명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 21
21명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
결함이 있는 냉각 팬을 교체하는 것은 매우 간단하며 노트북의 온도를 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 양쪽 배터리 분리 탭을 배터리 반대 방향으로 밀고, 배터리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체, RAM 실드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 도어에서 동일한 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 도어를 잡을 수 있을 만큼 들어 올린 다음, 몸 쪽으로 밀어 케이싱에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체, 상단 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리실의 래치 근처에 있는 2.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 6개의 나사를 제거하세요:
      • RAM 슬롯 양쪽에 있는 10 mm 톡스 나사 2개.
      • 힌지를 따라 위치한 14.5 mm 필립스 나사 4개.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터의 포트 쪽에 있는 3.2 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 90도 회전시킨 후, 컴퓨터 후면에 있는 3.2 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 다시 90도 돌리고 컴퓨터 측면에서 3.2 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스를 급하게 잡아당기지 마세요. 케이스는 리본 케이블을 통해 로직 보드와 연결되어 있습니다.
      • 케이스 뒷면을 들어 올린 후 손가락을 옆면으로 움직이며 케이스를 분리하세요. 옆면을 모두 분리했다면, 케이스를 위아래로 살살 흔들어 상단 케이스 앞면을 분리해야 할 수도 있습니다(안쪽에 분리가 필요한 숨겨진 플라스틱 클립이 있습니다).
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 트랙 패드 및 키보드 리본 케이블을 분리하고, 필요한 경우 테이프를 제거하세요.
      • 상단 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체, 우측 냉각 팬: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 케이블 아래에 넣어 들어 올리는 방식으로 로직 보드에서 오른쪽 팬 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 팬을 로직 보드 및 하단 케이스에 고정하고 있는 은색 T6 톡스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo 모델 A1211 우측 냉각 팬 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 팬을 들어 올리면서 팬을 방열기에 고정하고 있는 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 82명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
3가이드 댓글
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
bmellman - 답글 공유
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
gnome - 답글 공유
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
jeff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 24
지난 30일: 111
전체 시간: 47,572
