소개
Wir zeigen dir hier, wie du die Festplatte und die Kabel, die sie mit der Hauptplatine verbinden, austauschst.
필요한 것
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
