소개
Du kannst Festplatten bis zu einer Dicke von 9,5 mm einbauen.
필요한 것
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
Entferne die beiden T6 Torx Schrauben und die schwarzen Gummiringe auf der rechten Seiten der Festplatte.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 580명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 20개
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
