이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
다른 97명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
