주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement, RAM Shield: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 6,980
