주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
¡Todo lo que necesitas para quitar la batería son tus dedos!
도구
지정된 도구가 없습니다.
  1. Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora. Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora. Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
결론
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 79명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
661,666 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
Help! After installing new battery, one of the tabs does not close totally, leaving a bit or orange showing, and mouse pad is hardly operational. Cannot seem to get it to install completely. Put old battery back in to double check and its fine. Tried new battery 3 times to no avail!! Any tips?? Thank you!
Carolyn Smith - 답글
Mmm, I think in two options:
1. The new battery has some imperfections and don´t met the official dimensions.
2. If the new battery is used, had an overheat and that caused a variation in its dimensions.
Sorry if I can´t help you more
ColmillodeChile - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 68
전체 시간: 50,362
