주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the pieces of yellow kapton tape from the bottom left corner of the display.
    • Peel the three green antenna ground straps off the copper tape along the bottom edge of the LCD.
    • The adhesive connecting these straps to the display is very strong. An edged tool is helpful to separate the adhesive while you peel the straps off.
    • Remove the piece of tape securing the camera cable to the LCD.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the pieces of tape covering the display data cable and camera cable connectors.
    • Carefully peel the camera cable off the foam tape along the top edge of the LCD.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull the camera cable away from its socket on the camera board.
    • Pull the display data cable connector away from its socket on the LCD.
    • Pull both cables parallel to the face of the logic board.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/2 : 4 단계, 이미지 2/2
    • If you have a Core Duo machine, refer to picture 1 and remove three Phillips screws connecting the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel near the display data cable.
    • If you have a Core 2 Duo Model A1211 machine, refer to picture 2 and remove two Phillips screws connecting the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel near the display data cable.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the small Phillips screw from behind the display data cable.
    • Remove the small rectangular steel bracket by sliding it away from the right clutch hinge.
    • If you have a Core 2 Duo Model A1211, there is no steel bracket. Simply remove the screw and continue to the next step.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove three Phillips screws attaching the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel.
    • The inverter cable ground loop is a very thin and delicate wire. Work gently.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/2 : 7 단계, 이미지 2/2
    • Push the open edge of the clutch cover away from the left clutch hinge to pop it off the clips attaching the two parts.
    • If necessary, repeat this process for the right side of the clutch assembly.
    • Remove the clutch assembly from the front display bezel.
결승점
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 935
