이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷 으로 전환하십시오.
스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
I/O 보드 케이블의 커넥터에 패딩에 홈이 있는 경우, 케이블을 분리하려면 홈 아래에 있는 잠금 레버를 풀어야 합니다 . 이 경우 레버가 풀릴 때까지 커넥터를 들어 올리지 마세요 .
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
재조립할 때 이 쪽 끝이 구부러지지 않도록 먼저 연결합니다.
비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 3개를 풀어주세요:
4.4mm T5 톡스 나사 한 개
3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 톡스 나사 한 개
왼쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
2mm 칼라가 있는 4.4mm T5 Torx 나사 한 개
2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 Torx 나사 한 개
팬과 나사를 다시 설치할 때는 나사를 나사산 스탠드오프에 맞출 때 팬이 약간 움직여 올바르게 위치할 수 있도록 먼저 모든 나사를 느슨하게 설치할 때까지 나사를 완전히 조이지 마세요.
기기에서 왼쪽 팬을 들어 올리세요.
팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 쉽게 연결할 수 있습니다.
스퍼저의 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 배터리 쪽을 향해 돌리세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어내세요.
I/O 보드 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세세요요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
I/O 보드를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 두 개개를 풀어주세요.
일부 모델에서는 방열판에서 은색 3.5mm T5 Torx 나사를 풀어주면 I/O 보드를 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
I/O 보드를 조심스럽게 들어 올려 하단 케이스에서 분리하세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 스피커 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어 올려 빼내세요.
소켓 자체가 아닌 케이블 헤드를 들어올려야 합니다. 소켓을 들어 올리면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖히세요.
소켓 자체를 들어 올리지 말고 힌지가 달린 고정 덮개 아래쪽만 들어 올리세요. 아니면 보드에서 끊어질 수 있습니다.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블을 소켓에서 한쪽을 먼저 밀어내고 다른 쪽을 밀어서 소켓에서 조심스럽게 빼내세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 DC-In 쪽을 향해 돌리세요.
디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
디스플레이 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
배터리와 가장 가까운 쪽을 들어 올려 로직 보드를 MacBook Pro의 상단으로 돌리세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드 하단의 소켓에서 MagSafe 2 커넥터를 조심히 밀어 주세요.
로직 보드를 다시 설치할 때 표시된 위치에서 케이블이 로직 보드 아래에 끼이지 않았는지 확인하세요.
위쪽에서 시계 방향: 키보드, 트랙패드, 배터리, 오른쪽 스피커, 키보드 백라이트, 디스플레이, 마이크, 헤드폰 잭, 왼쪽 스피커.
Remove the two 3.6 mm T5 Torx screws securing the headphone jack to the upper case assembly.
Slide the headphone jack away from the upper case.
Lift and remove the headphone jack out from its recess in the upper case.
해당 안내서 넣기
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
단일 단계
전체 안내서
소형 - 600px
중형 - 800px
대형 - 1200px
미리보기
