이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
With the flat of a spudger, release the clip on the right side of the plastic I/O cover.
After releasing the clip, you can easily lift the cover off of the board.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
