주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
473,060 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 21,724개를 작성함
2가이드 댓글
difficulty moderate? really?
goneiram - 답글
The difficulty is listed as moderate due to the specialized tools required to get into the device. Not everyone has a pentalobe driver laying around! =)
Sam Goldheart -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 14,461
