주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체
조회수: 11만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
37
지난 30일:
198
전체 시간:
110,206
댓글: 133
116 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 60
60명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 28
28명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 15" Early 2013의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 업그레이드하거나 교체하세요. 이 MacBook Pro는 독자적인 저장 장치 커넥터를 사용하므로, 어댑터 없이는 일반적인 M.2 드라이브와 호환되지 않습니다.
수리를 시작하기 전, 가능하다면 기존 SSD를 백업하세요. 그런 다음, 인터넷 복구 방법을 숙지하거나 부팅 가능한 외장 드라이브를 생성하여 새 드라이브에 macOS를 설치하고 데이터를 마이그레이션할 준비를 하세요.
마지막으로, MacBook Pro의 기존 SSD를 교체하기 전에 macOS 10.13 High Sierra(또는 이후 버전의 macOS)를 설치할 것을 강력히 권장합니다. 대부분의 새 SSD는 High Sierra 이전 버전의 macOS에는 포함되어 있지 않은 최신 저장 장치 드라이버가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
      • 3.0mm 나사 여덟 개
      • 2.3mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
      • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
      • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체, SSD: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 SSD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD의 가장 오른쪽을 살짝 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어 내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
17가이드 댓글
Where is the left fan in the pic? Please tell me I don't need to remove the fan before doing the replacement.
Ethan - 답글 공유
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
Hobowan Kenobi - 답글 공유
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
farleyaustin - 답글 공유
这个ssd的接口是什么呢?我应该购买什么型号的ssd能适配这个,怎么筛选?
lizhao - 답글 공유
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
FAN Guoxing - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 198
전체 시간: 110,206
